HOW TO
Die Veröffentlichung einer Webszene in Portal for ArcGIS schlägt fehl, wobei die folgende Fehlermeldung zurückgegeben wird:
Error: <layername> cannot be added. Scene service is missing root node
Der Fehler hat eine der folgenden Ursachen:
Die Sicherheitseinstellungen in Windows Server 2012 R2 verhindern das Caching der Webszene. Wenn ArcGIS Datastore in einer Umgebung gehostet wird, in der Windows Server 2012 R2 als Betriebssystem verwendet wird, sind Cookies standardmäßig deaktiviert.
Außerdem wird beim Konfigurieren von ArcGIS Datastore als Data Store vom Typ "Kachel-Cache" die CouchDB-Datenbank im Backend verwendet. Die Datenbank erstellt einen Knoten, der die Webszene unterstützt, und CouchDB verwendet Cookies zur Authentifizierung, sodass der Szene-Cache nicht erstellt wird.
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen:
Für Windows Server 2012 R2
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie die Domäne zur Aktivierung von Cookies in die Zulassungsliste aufnehmen.
Aktivieren von SSL 3.0
Informationen zum Aktivieren von SSL 3.0 in Windows Server 2016 finden Sie unter Problem: Beim Veröffentlichen gehosteter Szenen-Layer in ArcGIS Pro wird auf der Registerkarte "Auftragsstatus" angezeigt, dass das Caching fehlgeschlagen ist. Es wird aber keine Fehlermeldung ausgegeben.
Wenn die Aktivierung von SSL 3.0 keine Option ist, führen Sie alternativ den Befehl "changedbproperties.bat" mit Einstellung des Parameters "enablessl" auf "none" aus.
cd C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools
changedbproperties --store tileCache --enablessl none
Artikel-ID: 000020917
