HOW TO
java.lang.UnsatisfiedLinkError: kein "ntvinv" in "java.library.path"
Last Published: December 18, 2024
Beschreibung
Beim Kompilieren oder Ausführen einer Java-Anwendung, die die ArcObjects Java-API verwendet, wird der folgende Fehler zurückgegeben:
Error:
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no ntvinv in java.library.path
Ursache
Die PATH-Variable enthält kein Verzeichnis mit den nativen Bibliotheken, die für die Funktion von ArcObjects Java-Klassen erforderlich sind.
Lösung oder Problemumgehung
Fügen Sie der PATH-Variablen das Verzeichnis mit den nativen Bibliotheken hinzu, die für ArcObjects Java erforderlich sind.
  • Fügen Sie sowohl auf Windows- als auch auf Unix-Plattformen der PATH-Variablen eines der folgenden Verzeichnisse hinzu:
    A. $ARCENGINEHOME\java\jre\bin
    B. $ARCENGINEHOME\bin
    $ARCENGINEHOME may have to be replaced with the location of the ArcGIS SDK installation.
  • Unix bietet auch die Möglichkeit zur Ausführung der ArcEngine-Hilfsskripte in $ARCENGINEHOME: init_engine.csh oder init_engine.sh.
  • Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu den Umgebungseinstellungen im Abschnitt mit den Referenzinformationen.
Artikel-ID: 000007942
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
