ERROR
Ungültiger XML-Code
Last Published: July 21, 2025
Fehlermeldung
Beim Öffnen einer Karte in Collector for ArcGIS (Windows) werden einige Layer nicht geladen und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
XML ungültig
Ursache
Dies ist ein bekanntes Problem. Der Fehler tritt auf, wenn ein Layer in der in Collector for ArcGIS (Windows) geöffneten Karte eine Domäne mit codierten Werten enthält und die Werte leer sind.
Lösung oder Problemumgehung
Beheben Sie den Fehler, indem Sie in ArcGIS Desktop die leeren Domänen entfernen oder den Domänen Werte hinzufügen, bevor Sie den Layer in ArcGIS Online zur Verwendung in Collector for ArcGIS (Windows) veröffentlichen. Informationen zum Ändern und Löschen von Domänen in ArcGIS Desktop finden Sie im folgenden Dokument: Ändern und Löschen von Attributdomänen.
Domänen können in ArcGIS Online auch über die Registerkarte "Daten" auf der Elementseite des gehosteten Feature-Layers hinzugefügt und aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Definieren von Attributlisten und -bereichen.
Artikel-ID: 000001225
Zu Download-Optionen wechseln
