Beschreibung
Versuche, einen Web-Layer, eine Webkarte oder einen Kartenservice von ArcGIS Pro in Portal for ArcGIS freizugeben oder zu überschreiben, schlagen mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
Error:
Federated server not available
Ursache
- Portal for ArcGIS ist nicht mit einer ArcGIS Server-Site verbunden, und die ArcGIS Server-Site ist nicht als Hosting-Server zugewiesen.
- Für den verbundenen ArcGIS-Server wird eine falsche oder veraltete Verwaltungs-URL verwendet.
Lösung oder Problemumgehung
Verbinden Sie Portal for ArcGIS mit einer ArcGIS Server-Site, und weisen Sie sie für das Hosting zu
Anweisungen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Integrieren des Portals in ArcGIS Server .
Wenn der Fehler auch dann weiterhin besteht, wenn ein Hosting-Server konfiguriert ist, stellen Sie sicher, dass die Server-Site ausgeführt wird.
- Navigieren Sie auf der ArcGIS Enterprise-Site zu Organisation > Einstellungen > Server.
- Klicken Sie auf Server-Sites überprüfen.
Wenn die Server-Site nicht überprüft werden kann, stellen Sie sicher, dass der ArcGIS Server-Service unter Windows ausgeführt wird. Navigieren Sie auf dem Servercomputer zu Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste.
- Wenn der Portal for ArcGIS-Service nicht ausgeführt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Service, und klicken Sie auf Starten.
- Wenn der Portal for ArcGIS-Service ausgeführt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Service, und klicken Sie auf Neu starten.
Aktualisieren der Verwaltungs-URL im ArcGIS-Portalverzeichnis
- Melden Sie sich mit der folgenden URL als Administrator beim ArcGIS-Portalverzeichnis an:
https://<webadaptorhost>.<domain>.com/<webadaptorname>/sharing/rest
- Navigieren Sie auf der Seite Benutzer zu Org-ID, und klicken Sie auf die Organisations-ID.
- Scrollen Sie auf der Seite Portal nach unten, und klicken Sie unter Untergeordnete Ressourcen auf Server.
- Klicken Sie auf der Seite Server List unter Server Id auf die ArcGIS Server-Site-ID.
- Klicken Sie unter Supported Operations auf Update Server.
- Aktualisieren Sie auf der Seite Update Server die Verwaltungs-URL im Parameter Server Admin URL. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Verwaltungs-URLs für ArcGIS Server.
- Klicken Sie auf Update.
