ERROR
Fehler aufgetreten: Der Data-Store-Computer wurde möglicherweise nicht initialisiert
First Published: January 17, 2023
Last Published: January 17, 2023
Fehlermeldung
Beim Ausführen des Dienstprogramms describedatastore tritt ein Fehler auf, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
Error encountered: The data store machine may not have been initialized.
Ursache
Beim Upgrade der gesamten ArcGIS Enterprise-Bereitstellung erfolgt das Upgrade von ArcGIS Data Store in der falschen Reihenfolge; es wird z. B. vor dem Upgrade von Portal for ArcGIS und ArcGIS Server durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Portal for ArcGIS: ArcGIS Enterprise-Upgrade-Reihenfolge.
Lösung oder Problemumgehung
Sichern Sie ArcGIS Data Store, und installieren Sie es erneut in der richtigen Upgrade-Reihenfolge.
Warning:
The following solution wipes data from the data store. It is recommended that the data is backed up before proceeding with these steps. Refer to Portal for ArcGIS: Manage data store backups for instructions.
  1. Führen Sie die Windows-Eingabeaufforderung als Administrator aus.
  2. Navigieren Sie zum Ordner der ArcGIS Data Store-Dienstprogramme:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\tools
  1. Führen Sie mit dem folgenden Befehl das Dienstprogramm "unregisterdatastore" aus, um die Registrierung des Data Store vom Typ "relational" aufzuheben:
unregisterdatastore –stores relational –prompt yes
  1. Deinstallieren Sie ArcGIS Data Store.
  2. Navigieren Sie zum folgenden Verzeichnis auf dem Computer:
  1. Benennen Sie den Inhalt im Ordner DataStore um, oder löschen Sie den Inhalt.
C:\
  1. Benennen Sie den Inhalt im Ordner arcgisdatastore um, oder löschen Sie den Inhalt.
  2. Nach dem Upgrade von Portal for ArcGIS und ArcGIS Server müssen Sie ArcGIS Data Store neu installieren.
  3. Navigieren Sie zum Data Store-Konfigurationsassistenten für den primären ArcGIS Server-Computer, und registrieren Sie den primären Data Store neu. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für das Verzeichnis des Data Store-Konfigurationsassistenten:
https://datastoremachine.domain.com:2443/arcgis/datastore
To restore any backups to the newly installed data store, use the restoredatastore utility.
Artikel-ID: 000028993
Zu Download-Optionen wechseln
