ERROR
Der Versuch, eine Webkarte mit Daten zu veröffentlichen, die aus ArcGIS Pro nach Portal for ArcGIS kopiert wurden, schlägt fehl, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Fehler: FEHLER: Code:500, gehosteter Service/<Kartenservice-Name>/MapServer nicht gefunden, interner Serverfehler.
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen:
Validieren von ArcGIS Data Store
Eine Anleitung hierzu finden Sie unter How To: Validate ArcGIS Data Store.Versetzen von ArcGIS Data Store in den schreibgeschützten Modus
Artikel-ID: 000025278
