HOW TO
ArcGIS Survey123: Code 1009 – Keine Berechtigung zum Bearbeiten des angegebenen Features
Last Published: August 13, 2024
Beschreibung
In der mobilen ArcGIS Survey123-App ist das Bearbeiten eines vorhandenen Survey-Datensatzes nicht zulässig, und die folgende Fehlermeldung wird zurückgegeben:
Error:
Code 1009
No permission to edit the specified feature.
Die Fehlermeldung
Ursache
Die Bearbeitungseinstellungen des in ArcGIS Survey123 gehosteten Feature-Layers sind eingeschränkt, sodass Editoren ohne Anmeldung nicht alle Features im Layer bearbeiten oder auf Bearbeitungsfunktionen zugreifen können.
Lösung oder Problemumgehung
Konfigurieren Sie die Einstellungen für den gehosteten Feature-Layer so, dass alle Editoren, einschließlich anonymer Editoren, vorhandene Survey-Datensätze bearbeiten können.
  1. Melden Sie sich mit einem Organisationskonto bei ArcGIS Online an.
  2. Navigieren Sie auf der Registerkarte Inhalt > Eigene Inhalte zu Ordner, und klicken Sie auf den Survey-Ordner.
  3. Klicken Sie im Ordner auf den gehosteten Feature-Layer des Surveys, um die Elementdetailseite zu öffnen.
  4. Konfigurieren Sie auf der Registerkarte Einstellungen im Abschnitt Feature-Layer (gehostet) die Bearbeitungseinstellungen wie folgt:
    1. Aktivieren Sie unter Bearbeitung das Kontrollkästchen Bearbeitung aktivieren.
    2. Aktivieren Sie unter Welche Art von Bearbeitung ist zulässig? die Kontrollkästchen Hinzufügen und Aktualisieren, und wählen Sie Attribute und Geometrie aus.
    3. Wählen Sie unter Welche Features sind für Editoren sichtbar? die Option Editoren können alle Funktionen anzeigen aus.
    4. Wählen Sie unter Welche Funktionen können Editoren bearbeiten? die Option Editoren können alle Funktionen bearbeiten aus.
    5. Wählen Sie unter Welchen Zugriff haben anonyme (nicht angemeldete) Editoren? die Option Wie angemeldete Editoren aus.
Die Bearbeitungsoptionen im Abschnitt "Feature-Layer (gehostet)"
  1. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.
  2. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 für das Survey-Formular und die daraus resultierenden Sichten gehosteter Feature-Layer.
Das Survey-Formular und die sich daraus ergebenden Sichten gehosteter Feature-Layer
  1. Stellen Sie in ArcGIS Survey123 Connect sicher, dass der Survey so konfiguriert ist, dass Änderungen an vorhandenen Survey-Datensätzen möglich sind. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Survey123: Vorbereiten der Bearbeitung vorhandener Survey-Daten.
Artikel-ID: 000018450
Zu Download-Optionen wechseln
