HOW TO
Beim Versuch, eine Karte als Kartenservice aus ArcGIS Pro in ArcGIS Server zu veröffentlichen, wird der folgende Fehler in den ArcGIS-Server-Protokollen zurückgegeben:
Error: Consolidation failed
Die Datenquelle eines oder mehrerer Layer in der Karte wird verschoben oder umbenannt, wodurch die Verbindung mit dem Layer unterbrochen wird und keine Daten angezeigt werden. Darüber hinaus wird in einigen Fällen das rote Ausrufezeichen nicht neben dem Layer im Bereich "Inhalt" in ArcGIS Pro angezeigt, was die Identifizierung von Layern mit defekten Datenquellen erschwert.
Identifizieren Sie in ArcGIS Pro die Layer mit der falschen Datenquelle, und stellen Sie sicher, dass die Layer mit der richtigen Datenquelle verknüpft sind. Führen Sie das nachstehende Workaround aus, um den Layer mit der richtigen Datenquelle anzugeben.
Artikel-ID: 000027986
