HOW TO
ArcGISPro: Feld 002809<name>in<location>weist einen nicht unterstützten Typ für den Ausgabe-Workspace auf
Last Published: May 6, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro 3.2 wird beim Exportieren von Feature-Classes oder -Tabellen in Shapefiles oder Geodatabases, die sich außerhalb der aktuellen Projekt-Geodatabase befinden, die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
ERROR 002809: Field <field name> in <location> is of an unsupported type for the output workspace.
Fehlermeldung in ArcGISPro
Ursache
Die Eingabe-Feature-Classes oder -Tabellen enthalten 64-Bit-Objekt-IDs oder Felder mit dem Datentyp "Big Integer", "Zeitstempelversatz", "Nur Datum" oder "Nur Zeit". Diese Datentypen wurden in ArcGIS Pro 3.2 eingeführt und werden nur in ArcGIS Pro 3.2.0 und höher unterstützt. Daher wird das Exportieren von Feature-Classes oder Tabellen in Geodatabases, die in ArcGIS Pro 3.1 und früher erstellt wurden, oder in ältere Formate wie Shapefiles nicht unterstützt.
Lösung oder Problemumgehung
  • Herabstufen von 64-Bit-Objekt-IDs auf 32-Bit-Objekt-IDs. Weitere Informationen finden Sie unter How To: Konvertieren von 64-Bit-Objekt-IDs in 32-Bit-Objekt-IDs in ArcGIS Pro.
  • Aktualisieren Sie die Ausgabe-Geodatabase mit dem Werkzeug Geodatabase aktualisieren .
  • Ändern Sie den Datentyp des Felds beim Exportieren von Features oder Tabellen mit dem Werkzeug Features exportieren oder Tabelle exportieren .
    • Blenden Sie im Geoverarbeitungsbereich Features exportieren oder Tabelle exportieren die Option Felder ein, und klicken Sie auf Bearbeiten. Wählen Sie im Fenster Feldeigenschaften unter Eigenschaften einen unterstützten Datentyp aus der Dropdown-Liste aus. In diesem Beispiel wird "Datum" ausgewählt, um "Nur Datum" zu ersetzen.
Für das Feld wird im Fenster "Feldeigenschaften" ein neuer Datentyp ausgewählt.
  • Vermeiden Sie das Zuweisen neuer Feldtypen zu vorhandenen Feldern, wenn Sie Abfrage-Layer und Textdateien hinzufügen.
    • Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf die Registerkarte Karte und Szene,, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit ArcGIS Pro 3.1 und früheren Versionen kompatible Feldtypen verwenden, wenn Abfrage-Layer und Textdateien hinzugefügt werden . Weitere Informationen finden Sie unter ArcGISPro: Hinzufügen von Layern und Tabellen.
Kontrollkästchen 'Mit ArcGIS Pro 3.1 und früheren Versionen kompatible Feldtypen verwenden, wenn Abfrage-Layer und Textdateien hinzugefügt werden'.
Artikel-ID: 000032156
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
