HOW TO
Nach dem Upgrade von ArcGIS Enterprise wird beim Versuch, sich mit SAML (Security Assertion Markup Language) bei Microsoft Azure anzumelden, der folgende Fehler zurückgegeben:
Error: AADSTS50011: The reply URL '<Server FQDN URL>' specified in the request does not match the reply URLs configured for the application '<GUID>'. Make sure the reply URL sent in the request matches one added to your application in the Azure portal. Navigate to https://aka.ms/urlMismatchError to learn more about how to fix this.
Die Eigenschaft "WebContextURL" wird nach dem Upgrade von ArcGIS Enterprise entfernt. Ohne den Parameter "WebContextURL" werden die SAML-Metadaten des Portals aktualisiert, sodass sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) der Computer-URL verwenden, der nicht mit den Metadaten im Microsoft Azure-Portal übereinstimmt.
Legen Sie die Eigenschaft "WebContextURL" im Administratorverzeichnis des ArcGIS-Portals fest, und starten Sie den Microsoft Azure-Portal-Service neu. Weitere Anweisungen finden Sie unter Portal for ArcGIS: Konfigurieren eines Portals für die Verwendung eines Reverse-Proxys oder Load Balancers.
Artikel-ID: 000031832
