HOW TO
Erstellen eines Oracle External Authentication-Benutzers
Last Published: November 1, 2024
Beschreibung
In den bereitgestellten Anweisungen wird beschrieben, wie Sie einen Benutzer für die Oracle External Authentication erstellen, um Verbindungen zur Betriebssystemauthentifizierung herzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel How To: Konfigurieren des Oracle Instant Client zur Herstellung von Verbindungen mittels Datenbankauthentifizierung und Betriebssystemauthentifizierung unter Verwendung von ArcGIS Desktop.
Lösung oder Problemumgehung
SQL> show user
USER is "SYSTEM"
SQL> show parameter os_authent_prefix
NAME                TYPE        VALUE
os_authent_prefix   string      OPS$
SQL> create user "OPS$yourDOMAINNAME\yourUSERNAME" identified externally default tablespace USERS temporary tablespace TEMP account unlock;
SQL> grant connect, resource, create view, unlimited tablespace to "OPS$yourDOMAINNAME\yourUSERNAME";
SQL> commit;
Wenn der Initialisierungsparameter "os_authent_prefix" in der Oracle-Instanz einen Wert von NULL aufweist, erstellen Sie den Benutzer ohne das Präfix "OPS$".
SQL> show user
USER is "SYSTEM"
NAME                TYPE        VALUE
SQL> create user "yourDOMAINNAME\yourUSERNAME" identified externally default tablespace USERS temporary tablespace TEMP account unlock;
SQL> grant connect, resource, create view, unlimited tablespace to "yourDOMAINNAME\yourUSERNAME";
SQL> commit;
Artikel-ID: 000012028
Zu Download-Optionen wechseln
