BUG
In einigen Fällen kann für die ArcGIS Desktop-Software möglicherweise keine Concurrent-Use-Lizenz über eine VPN-, DFÜ- oder langsame DSL-/ISDN-Verbindung abgerufen werden.
Der folgende Fehler wird zurückgegeben:
Error: Stellen Sie dem Administrator des Lizenzservers folgende Information zur Verfügung: Die Verbindung mit dem Lizenzserver kann nicht hergestellt werden. The license server manager (lmgrd) has not been started yet, the wrong port@hostname in the license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed. Feature: <Produkt> Servername: <Hostname des Lizenzmanager-Servers> Lizenzpfad: @<Hostname des Lizenzmanager-Servers> FLEXnet-Lizenzierungsfehler:-15,570.
Dieses Problem wurde in mehreren Fällen im Zusammenhang mit den Versionen ArcGIS Desktop 9.3 bis 10.5 gemeldet, die die FlexNet Publisher-Lizenzierungstechnologie von Flexera Software (früher Acresso) nutzen. Betroffene Benutzer können dieses Problem durch die Ausführung der unten beschriebenen Schritte vermeiden. Ähnliche Probleme wurden von anderen Softwareherstellern gemeldet, die die FLEXnet Publisher-Technologie von Flexera verwenden. Esri hat Flexera Software über das Problem informiert.
Die Zeitdauer, die das Programm auf eine Antwort vom Lizenzmanager wartet, kann verlängert werden, indem auf der Client-Workstation eine Umgebungsvariable konfiguriert wird. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus:
Wenn eine Lizenz abgerufen werden kann, ist der Wert 1000000 Mikrosekunden (1 Sekunde) ausreichend. Kann eine Lizenz nicht abgerufen werden, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie den Wert in Schritten von 1000000 Mikrosekunden erhöhen, bis eine Lizenz vom Lizenzserver abgerufen werden kann.
Esri Support App herunterladen
