BUG
Die Anwendung des Portal for ArcGIS Log4j Patch auf eine Azure-Bereitstellung kann dazu führen, dass der Portal for ArcGIS-Service nicht gestartet werden kann (BUG-000148416).Dies gilt für Azure-Bereitstellungen, die den Azure Blob-Speicher zum Speichern des Portal for ArcGIS-Inhaltsverzeichnisses verwenden.Mit dem angefügten PowerShell-Skript kann dieses Problem behoben werden.
Hinweis: Es wurden neue Patches veröffentlicht, die diesen Fehler bei Azure-Bereitstellungen verhindern.Die B-Patches stehen für die folgenden Versionen zur Verfügung: 10.7.1, 10.8.1, und 10.9.1. Wenn der B-Patch für die von Ihnen eingesetzte Version verfügbar ist, empfiehlt es sich, den B-Patch zu installieren, anstatt das Skript auszuführen.
Das Skript wird bereitgestellt, um Probleme zu beheben, die bei einer Azure-Bereitstellung nach der Installation des Log4j Patch von Portal for ArcGIS auf den Versionen 10.6, 10.6.1 und 10.9 auftreten.
Problemumgehung
Das angehängte PowerShell-Skript sollte heruntergeladen und auf einer Azure-Instanz ausgeführt werden, auf der der Log4j Patch installiert wurde und der Portal for ArcGIS-Service nicht neu gestartet werden kann.
Laden Sie die ZIP-Datei herunter.Um sicherzustellen, dass die Datei nicht manipuliert wurde, berechnen Sie die sha256-Prüfsumme wie folgt:
Get-FileHash log4jazurefix.zip
874D0403527F28600344FDF2F8C51A3E53B82F220AB53B8B67753F115CA80E88
Extrahieren
Extrahieren Sie das PowerShell-Skript aus der ZIP-Datei.
Ausführung des Skripts
Das PowerShell-Skript muss als Administrator ausgeführt werden.
.\log4jazurefix.ps1
Artikel-ID: 000027608
