HOW TO
Farbe auf Formen in CityEngine anwenden
Zusammenfassung
Farbe kann in CityEngine auf Formen angewendet werden, indem eine Regeldatei erstellt und die Farboperation zusammen mit dem entsprechenden RGB-Wert oder Hexadezimalwert verwendet wird.
Vorgehensweise
In diesem Beispiel wird rote Farbe auf eine Parzellenform angewendet. Bei diesen Schritten wird davon ausgegangen, dass ein CityEngine-Projekt mit Parzellenformen im Ansichtsfenster geöffnet ist.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner "rules" im Navigatorfenster. Wählen Sie Neu > CGA-Regeldatei aus.
[O-Abbildung]
  • Fügen Sie den folgenden Code in die Regeldatei ein, wenn RGB-Werte verwendet werden sollen.
Lot --> color(255,0,0)
  • Fügen Sie den folgenden Code in die Regeldatei ein, wenn Hexadezimal-Werte verwendet werden sollen.
Lot --> color("#FF0000")
  1. Speichern Sie die Regeldatei (Datei > Speichern).
  2. Wenden Sie die Regel auf die Form an, indem Sie die Regeldatei aus dem Navigatorfenster auf die Form im Ansichtsfenster ziehen.
[O-Abbildung]
  1. Experimentieren Sie so lange mit verschiedenen Farben, bis Sie das gewünschte Ergebnis erhalten. Speichern Sie die Regeldatei nach den Änderungen und wählen Sie
    die Schaltfläche Seed Aktualisieren und generieren, um die Farbe in der Form zu aktualisieren:[O-Abbildung]
Übliche Hexadezimalwerte Aquamarin = "#00FFFF" Blau = "#0000FF" Schwarz = "#000000" Waldgrün = "#228B22" Grau = "#808080" Grün = "#008000" Lindgrün = "#00FF00" Rot = "#FF0000" Gelb = "#FFFF00" Weiß = "#FFFFFF"
Übliche RGB-Werte Aquamarin = 0, 255, 255 Blau = 0, 0, 255 Schwarz = 0, 0, 0 Waldgrün = 34, 139, 34 Grau = 128, 128, 128 Grün = 0, 128, 0 Lindgrün = 0, 255, 0 Rot = 255, 0, 0 Gelb = 255, 255, 0 Weiß = 255, 255, 255
Artikel-ID: 000012362
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
