操作方法
注意: 本文适用于 ArcGIS 8.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
在 ArcMap 中,通过右键单击图层并选择“选择”>“缩放至所选要素”,可以缩放至图层的所选要素。 本文将介绍如何使用 VBA 和 ArcObjects 来执行此任务。
注: 对于 ArcMap 和 ArcCatalog 的 Visual Basic for Applications (VBA) 支持在 ArcGIS 10.2.2 版本中终止,并且自 10.5 版本起,Esri 已不包含 VBA 兼容性设置。 请参阅:ArcGIS Desktop 和 VBA 向前迈进
注: 有关创建 UIControl 的详细信息,请参阅 ArcGIS Desktop 帮助文章:“使用 VBA 和 UI 控件创建自定义命令”
Dim pDoc As IMxDocument Set pDoc = ThisDocument Dim pMap As IMap Set pMap = pDoc.FocusMap Dim pLayer As IFeatureLayer Dim pFSel As IFeatureSelection Set pLayer = pMap.Layer(0) Set pFSel = pLayer 'Get the selected features Dim pSelSet As ISelectionSet Set pSelSet = pFSel.SelectionSet Dim pEnumGeom As IEnumGeometry Dim pEnumGeomBind As IEnumGeometryBind Set pEnumGeom = New EnumFeatureGeometry Set pEnumGeomBind = pEnumGeom pEnumGeomBind.BindGeometrySource Nothing, pSelSet Dim pGeomFactory As IGeometryFactory Set pGeomFactory = New GeometryEnvironment Dim pGeom As IGeometry Set pGeom = pGeomFactory.CreateGeometryFromEnumerator(pEnumGeom) pDoc.ActiveView.Extent = pGeom.Envelope pDoc.ActiveView.Refresh
文章 ID:000004647
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
