问题
问题:在 ArcGIS Online 中的托管要素图层中一些要素的 Z 和 M 值没有返回
描述
在 ArcGIS Online 托管要素图层中查询要素时将仅返回部分要素的 Z 或 M 值,即使元数据包含 Z 或 M 值也是如此。
原因
如果源要素几何无效,则 ArcGIS Online 将在存储之前重新构建几何。 如果 ArcGIS Online 构建了无效几何,则 Z 和 M 值将不会保留。
解决方案或解决方法
在将托管要素图层发布到 ArcGIS Online 之前纠正要素几何以满足 OGC 标准。
如果数据源为 shapefile 或文件地理数据库,请在发布之前完成以下过程以检查源文件并纠正无效几何。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,在发布之前,对 shapefile 和文件地理数据库要素类运行“检查几何”地理处理工具,并将验证方法设置为 OGC
  2. 如果“检查几何”地理处理工具指示存在无效几何,请创建源文件的备份副本。
  3. 在 ArcGIS Pro 中,对所有包含无效几何的 shapefile 或文件地理数据库要素类运行“修复几何”地理处理工具,并将验证方法设置为 OGC
文章 ID: 000020405
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
