常见问题
常见问题解答:通过许可,可信存储许可模式引用哪些系统参数?
First Published: May 5, 2016
ArcGIS 10.x 许可模式运用了一种称为“可信存储”的许可技术。 必须初始化可信存储模式并将其与特定系统相关联,然后由 ArcGIS 软件平台在本地进行审核以供使用。
初始化和授权可信存储
在可信存储模式的初始化步骤中,先将至少一个 UMN (唯一机器编号)提交给 Esri,然后将其分配以生成特定于计算机的唯一授权。 UMN 基于由以下计算机参数生成的值:
UMN 1:引导磁盘序列号
UMN 2:主以太网计算机地址(来自第一个不可删除的非虚拟以太网设备)
UMN 3:虚拟机监听器和 Azure 上的虚拟化 SMBIOS UUID 或 Amazon EC2 上的云虚拟机 (CVM) 实例 ID
UMN 5:GenerationID 是虚拟机监听器通过虚拟机的 ACPI 命名空间向其虚拟机提供的一个 128 位值。
警告
上述值基于 Windows 操作系统。 这些值用于为 UMN 编号的创建生成信息;UMN 编号是发送给 Esri 的特定于计算机的唯一信息。 UMN 编号用于为特定计算机分配授权。 当前 UMN 编号未解密,无法提取上述生成值。
可信存储审核
完成初始化和授权后,可信存储将保留在本地系统上,并可以无限期地与网络断开连接。 可信存储会定期执行自我审核,以确保它未被篡改或复制。
如果可信存储审核确定存储已被复制、重复或篡改,则可信存储系统将变为“不受信任”,直到启动“修复”操作。
修复可信存储
如果可信存储处于“不受信任”状态,则必须进行修复。 我们为每个许可分配了一定数量的修复次数,以适应正常情况下绝大多数的部署。
如果可信存储模式变为不受信任,则在启动 ArcGIS Desktop、ArcGIS Administrator 或 ArcGIS License Manager 时,将会收到一条警告。 可通过单击 ArcGIS Administrator/ArcGIS License Administrator 中的“修复”或取消授权后重新授权许可来修复可信存储。
虚拟机
虚拟系统可能比标准系统更具动态性,但是与基于硬件的标准部署相比,可能需要进行更多修复。 因此,建议将物理机与 ArcGIS Desktop 或 ArcGIS License Manager 一起使用以避免此问题。
如果部署了虚拟化 ArcGIS Desktop 或 License Manager,请特别注意通过控制诸如主虚拟驱动器、主网络接口卡和其他虚拟化适配器等因素尽可能确保其保持静态。
对于任何会对整个系统配置文件造成重要变化的虚拟技术(例如镜像、重影、实时迁移和克隆),由于这种技术会导致受信存储模式失效,因此不受支持。
文章 ID: 000011004
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
