常见问题
常见问题解答:坐标系文件夹在哪里?在 ArcGIS for Desktop 10.1 和 10.2.x 中,投影文件在哪里?
注:
本文仅适用于 ArcGIS for Desktop 10.1、10.2、10.2.1 和 10.2.2 版本。 有关 ArcGIS for Desktop 10.3 及更高版本中坐标系文件夹位置的详细信息,请参阅知识库文章 44399
ArcGIS for Desktop 现在支持超过 5,000 个地理、投影和垂直坐标系。 在 ArcGIS 10.1 之前版本中,坐标系作为 .prj 文件包含在安装目录的坐标系文件夹中。 安装 .prj 文件需要占用软件安装过程的大部分时间。
每个投影文件在文本编辑器中打开时只有几百字节,但是,由于 PRJ 文件中的信息必须存储在块中,因此根据具体配置,存储一个文件将需要 4KB 存储空间。 再乘以大约 5,100 个文件,文本投影文件将需要大约 20 MB 用于存储或安装。
为了改善安装体验并简化本地化支持,安装包中将不再包含这些文件。 相反,将根据坐标系数据直接构建虚拟目录结构。
可以将常用坐标系导出至收藏夹文件夹。 此文件夹的物理位置位于 Windows 配置文件目录的 Application Data\ESRI\Desktop10.1\ArcMap\Coordinate Systems 文件夹中。
注:
将投影添加至“收藏夹”之前,上述目录中将不存在坐标系文件夹。
此路径随每个版本而变化。 例如,在 10.2.x 版本中,文件夹位置为:
C:\Users\<用户>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.2\ArcMap\Coordinate Systems
您也可以将自定义 .prj 文件复制到此文件夹中以在 ArcGIS 中使用。 在“视图”>“数据框属性”菜单的“坐标系”选项卡上设置 ArcMap 数据框的坐标系时,可以在 ArcMap 中访问收藏夹目录。
使用“定义投影”工具或“投影”工具时,“收藏夹”目录中的坐标系也可以在 ArcToolbox 中使用。
文章 ID: 000011368
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
