问题
注: 本文中的内容适用于 ArcGIS 版本 9.x 和 10.0。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
从 ArcMap 导出为 BMP、JPEG、TIFF、PNG 和/或 GIF 格式时,‘写入坐标文件’导出选项灰显或不可用。
![[O-image] Write World File grayed out](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000008403/00N39000003LL24-0EM39000000wcvE.png)
在 ArcMap 处于布局视图中时,访问了 ArcMap 导出对话框。
ArcMap 不能为整个地图布局指定空间参考,只能为一个数据框指定空间参考,因此仅在仅查看一个数据框时才可以使用此选项。
导航至视图 > 数据视图,将 ArcMap 切换为数据视图,然后导航至文件 > 导出地图。 当选中上述导出器之一时,‘写入坐标文件’复选框应可用。
文章 ID: 000008403
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
