操作方法
问题:更改布局大小和/或打印机时,地图元素缩放不正确
Last Published: July 9, 2024
描述
更改布局大小和/或打印机时,地图元素缩放不正确。
原因
地图文档中包含一些被拖拽到页面之外的地图元素,它们存在于 ArcMap 布局的地图页面之外。
在此示例中,地图布局的尺寸为 8.5" x 11",其中有一个文本字符串位于页面之外。
[O-Image] 布局示例 1
如果使用“页面设置”中的“按页面大小比例缩放地图元素”选项将地图页面放大到 11" x 17",则包括文本字符串在内的所有元素都会被缩放,从而导致数据框移出页面。
[O-Image] 布局示例 2
解决方案或解决方法
在缩放地图页面之前,请先移除所有超出页面范围的地图元素。
请注意,此问题已在 ArcGIS Pro 中得到解决。强烈建议您使用 ArcGIS Pro 进行打印和导出,特别是在遇到由 ArcMap 显示引擎的限制导致的问题时。 更具体地说,对于一些用户在 ArcMap 中遇到的图形设备接口 (GDI) 限制,ArcGIS Pro 不受此限制影响。 例如,ArcGIS Pro 中本来支持透明度,以防止图层栅格化。 此外,ArcGIS Pro 还支持布局元素中的透明度。
ArcGIS Pro does not support exporting directly to AI (Adobe Illustrator) files as it is a closed file format.
It is recommended to export to the AIX format and use the ArcGIS Maps For Adobe Creative Cloud extension in Adobe Illustrator to open the exported AIX files.
For more information on the subtle differences between ArcMap and ArcGIS Pro in drawing, please see the help topic: Visual differences in imported map documents
文章 ID: 000009161
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
