当要素的几何或属性发生变化时,检测这些变化对于准确追踪属性的差异以及在原始数据和新数据之间进行比较至关重要。 要素比较工具可用于检测要素的变化。
要素比较工具通过使用 ObjectID 作为唯一标识符来检查要素中是否有任何更改,从而进行比较。 因此,只有当要素的 ObjectID 保持不变时,才能进行比较。 例如,当处理来自两个不同数据集的相同宗地要素时,如果一个数据集中宗地的 ObjectID 与另一个数据集中同一宗地的 ObjectID 不匹配,则由于同一宗地被分配了不同的 ObjectID,比较结果可能不准确。 此外,在使用要素比较工具进行比较时,要素类中的要素数量必须相同。
或者,使用按位置选择图层工具检测要素的属性变化。 此工具要求输入为要素图层,而不是要素类。 使用按位置选择图层工具选择两个图层中的公共要素进行比较,并使用切换选择选项获取属性更改。
When using the Select Layer By Location tool, adjust the search tolerance to obtain maximum accuracy when detecting changes.
从 ArcGIS for Desktop 10.2.1 开始,引入了检测要素更改工具,可帮助识别线要素的变化。 此工具不是要素比较工具的替代品,而是为拥有 ArcGIS for Desktop Advanced 许可的用户提供关于线要素变化的更详细的信息。
要确定两个要素类之间的几何和属性变化的位置,请使用地理处理示例比较文件地理数据库中的两个要素类,该示例可从 ArcGIS 代码共享站点下载。
