操作方法
操作方法:验证 Business Analyst 是否已正确安装
摘要
所提供的说明将描述如何进行测试以查看所有必需的 Business Analyst 组件是否已安装、已获得许可并且正常运行。
过程
安装 Business Analyst、激活 .sdlic 文件并注册软件后,请执行以下步骤。
  1. 选择开始 > 所有程序 > ArcGIS > Business Analyst
  2. 如有必要,请在 Business Analyst 打开后关闭“消息中心”。 从 Business Analyst 工具栏中,单击评估站点下拉菜单并选择按地址查找点
如果 Business Analyst 工具栏不可见,请转到 工具 > 自定义工具 > 扩展模块以验证 Business Analyst Standard 是否已选中。
  1. 右键单击地图以打开 评估站点向导对话框。 在相应的字段中输入以下地址:380 New York Street, Redlands, CA, 92373。 选择下一步
如果未获得加利福尼亚州的许可,请使用已获得许可的地区内的地址。
  1. 有关用于定义探查区域的选项,请选择 行驶时间并单击下一步
  2. 请验证是否将创建行驶时间为 5、10 和 15 分钟的区域,保留所有其他默认设置并单击下一步
  3. 保留默认的新贸易区域名称,选中创建报表旁的框并单击下一步
  4. 验证是否已选中用于单个要素 并单击下一步
  5. 汇总报表中,高亮显示市场概况,并通过单击单个的向右箭头将其添加到右侧窗口中。 单击下一步
  6. 验证是否已选中在屏幕中查看报表的选项,保留所有其他默认设置并单击完成
  7. 完成分析后,验证行驶时间为 5 分钟、10 分钟和 15 分钟的图层是否已添加到内容列表中。
  8. 报表查看器打开时,验证是否报告了所有三个研究区域的数字。
  9. 如果行驶时间图层和“市场概况”均已创建,则表示 Business Analyst 已安装完成并正常运行。
文章 ID: 000009729
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
