操作方法
操作方法:使用 Python 将 slpk 文件提取至 s3 存储段
Last Published: October 2, 2024
描述
与通过命令行或 ArcGIS Pro 手动执行相比,使用 Python 自动将 Esri 场景图层包 (SLPK) 提取到 AWS S3 存储段的过程有时可能更为便捷。 此外,也可以使用 Windows 任务计划程序运行以下脚本。
解决方案或解决方法
以下 Python 脚本可用于将 SLPK 提取至 S3 存储段。 假设已创建 .acs 连接文件。在本示例中,由于 Python 脚本、.acs 文件和 .slpk 位于同一目录中,因此无需指定文件路径。
import arcpy
import os
os.getcwd()
dir = os.path.dirname(__file__)
def main():
  acs_connection = os.path.join(dir,"test.acs")
  slpk_file = os.path.join(dir,"testpackage.slpk")
  arcpy.management.ExtractPackage(
    in_package=slpk_file,
    output_folder=None,
    cache_package="CACHE",
    storage_format_type="COMPACT",
    create_ready_to_serve_format="EXTRACTED_PACKAGE",
    target_cloud_connection=acs_connection
arcpy.AddMessage("succeeded")
if __name__ == "__main__":
    main()
添加云存储连接后,即可通过 ArcGIS Pro 中的 .acs 文件在 S3 存储段中查看输出。
文章 ID: 000032316
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
