操作方法
ArcGIS Pro 现在使用公共设施网络的完整分析功能为离线工作流提供支持。 从 ArcGIS Pro 3.3 开始,可以将下载地图配置为将公共设施网络从公共设施网络要素服务离线引入移动地理数据库以执行分析工作流。
ArcGIS Pro 中的下载地图按钮(如下图所示)允许在断开连接的环境中使 web 图层离线进行编辑。配置为同步和编辑的所有要素图层都支持此功能。
默认情况下,当活动地图中存在公共设施网络时,下载地图会获取与公共设施网络离线相关的简单数据,并将连接到本地移动地理数据库,以便在编辑完成后对其进行编辑并同步回服务。同步并移除对本地地理数据库的引用后,数据源将回溯以引用公共设施网络要素服务,您可以在其中查看编辑内容并验证任何脏区。
值得注意的是,在此方案中,公共设施网络本身不会离线,而是保持指向要素服务。这意味着,虽然可以编辑参与网络的简单数据,但不支持依赖于网络拓扑的操作(例如跟踪或使用关联)。
使用 ArcGIS Pro 3.3,可以为下载地图配置一项新功能,您可以在使用公共设施网络时更改此命令的默认行为。 您可以下载网络的全图范围或子集,以使整个公共设施网络离线执行追踪、生成逻辑示意图、使用关联等。
Note: It is important to understand that while offline functionality for the utility network is enabled, the default behavior which enables synchronization of simple feature edits back to the feature service is disabled.
要支持下载完整的公共设施网络模型,必须满足以下要求:
配置这些先决条件后,请联系 Esri 支持服务并提及本文和“使用下载地图离线处理公共设施网络”,以获取配置此功能的帮助。
文章 ID: 000032472
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
