错误
错误:与服务器进行通信时出错。 请检查 URL 和凭据,然后重试
错误消息
尝试将 ArcGIS Server 与 Portal for ArcGIS 联合会产生以下错误:
“与服务器进行通信时出错。 请检查 URL 和凭据,然后重试。”
[O-Image]
原因
这是通过域命名系统 (DNS) 别名访问 Portal for ArcGIS 时的已知问题。 认证中服务 URL 和管理 URL 不匹配会造成联合失败。
解决方案或解决方法
注: 可以通过使用 DNS 别名重新注册 Portal Web Adaptor 解决此问题。 如果使用 DNS 别名重新注册 Web Adaptor 无法解决此问题,请继续以下列出的步骤。
  1. 连接到 Internet 信息服务 (IIS) Web 服务器。
  2. 按照 ArcGIS 资源:使用自签名证书启用 SSL文档中的说明为 IIS Web 服务器完全限定域名生成自签名证书。
  3. 将自签名证书绑定至端口 443。
  4. 从 IIS Web 服务器启动 web 浏览器,然后通过 IIS Web 服务器完全限定域名 (FQDN) URL 和 Web Adaptor URL 导航至 Portal。
  5. 在 ArcGIS for Server 和 Portal for ArcGIS 之间运行联合过程。
  6. 借助 IIS Web 服务器的 FQDN 或 Web Adaptor,通过 Portal 页面验证联合。
  7. 将 IIS 管理器中绑定的证书重置为新创建的自签名证书。
  8. 通过连接到 ArcGIS Server Manager 和 Admin 端点来验证联合,以确保已请求门户令牌。
文章 ID:000013288
从 ArcGIS 专家处获得帮助
联系技术支持部门
下载 Esri 支持应用程序
转至下载选项
相关信息
发现关于本主题的更多内容
