操作方法
PostgreSQL 12 和更高版本的一个显著变化是移除了内部 OID 列的特殊行为。 如 PostgreSQL 版本 12 注释 中所述,不能再使用 WITH OIDS 子句创建表。 在 PostgreSQL 12 之前,PostgreSQL 中的某些地理数据库系统表是使用 WITH OIDS 子句所创建。 有关使用 PostgreSQL 12.x 实例时如何升级地理数据库的信息,请参阅解决方案部分。
在使用 ArcGIS 时,请注意与此更改相关的以下几点:
无法创建要素类。 找不到 DBMS 表 [ERROR:关系 map.i48 不存在]
使用较早版本的客户端在 PostgreSQL 12 或更高版本中的地理数据库中编辑数据时,某些编辑操作也会失败。
使用 pg_dump/pg_restore 升级到 PostgreSQL 12
创建 PostgreSQL 数据库的备份有多个选项可供使用。 但是,对于用于存储地理数据库的 PostgreSQL 数据库,Esri 建议您使用 pg_dump 创建归档文件、删除数据库、使用相同名称重新创建数据库并使用 pg_restore 恢复到重新创建的数据库。 可以在升级地理数据库到 ArcGIS 版本 10.8.1 或 ArcGIS Pro 2.6 之前或之后使用此备份和还原方法。 如果数据库是 ArcGIS Pro 2.6 或 ArcGIS 10.8.1 的受支持版本,则可以直接从 10.6.x、10.7.x 或 10.8 地理数据库升级。
文章 ID: 000023982
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
