漏洞
错误:如果内容存储库设置为使用 AWS S3 存储段,则升级到 Portal for ArcGIS 10.7 失败
First Published: April 2, 2019
描述
在内容存储位于 Amazon Web Services(AWS)S3 存储段的环境中将 Portal for ArcGIS 升级到 10.7 版本时,升级失败。 这发生在 10.7 安装完成后,会打开一个空白浏览器窗口,并且不会继续升级。 如果进行静默升级,则将退出升级过程,并显示错误消息“配置门户失败”。
在 Windows 和 Linux 中都会发生此行为。
原因
此问题与已知缺陷 BUG-000121142 有关。
从 10.7 之前的任何版本(包括 Portal for ArcGIS 10.6.1 和更早版本)升级时,都会出现上述故障症状
解决办法
如果在内容存储位于 AWS S3 存储段的环境中升级到 Portal to ArcGIS 10.7,则解决方案将根据使用 Portal 设置还是 Chef Cookbook 而有所不同。
注:
对于每台已安装 Portal for ArcGIS 的计算机,都必须执行以下步骤。
如果使用门户安装向导:
  1. 下载脚本并解压缩。
  2. 在运行 Portal for ArcGIS 10.7 后,将打开一个空白浏览器窗口,并且不会继续升级。 此时,运行解压缩脚本。
  3. 在 web 浏览器中继续进行门户配置。
如果要进行静默安装:
  • 将退出升级过程,并显示错误消息“配置门户失败”。 后续步骤根据操作系统有所不同。
    • 在 Windows 中:
      1. 下载脚本并解压缩。
      2. 以管理员身份打开命令行窗口,运行 install_portal.bat。
    • 在 Linux 中:
      1. 下载脚本并解压缩。
      2. 以门户安装用户“arcgis”的身份将 install_portal.sh 复制到门户安装目录 /arcgis/Portal 文件夹中,并从该位置运行 install_portal.sh。
  • 从 web 浏览器或使用静默选项继续进行门户配置。
如果使用 Chef:
chef-solo -j --recipe-url https://github.com/Esri/arcgis-cookbook/releases/download/v3.3.1/arcgis-3.3.1-cookbooks.zip
  • 在 Linux 中:
chef-solo -j --recipe-url https://github.com/Esri/arcgis-cookbook/releases/download/v3.3.1/arcgis-3.3.1-cookbooks.tar.gz
如果需要进一步支持,请联系 Esri 技术支持(仅限美国国内客户)或您的 Esri 分销商(美国以外的客户)解决这一问题。
文章 ID: 000020633
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
