操作方法
操作方法:通过更新原始标注表达式更新关联要素的注记
Last Published: November 13, 2020
摘要
在关联要素的注记中,可以通过重新编写现有表达式或添加新表达式来更新地图上的注记显示。 根据所做更改的类型,这可能会导致注记发生变化。
提供的说明介绍了如何注释多个字段、更改间距或添加其他文本。 说明未介绍如何更新文本大小、颜色或字体。
注: 本文适用于 ArcGIS 9.x 和 10 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
过程
  1. 启动 ArcCatalog。
  2. 右键单击要进行修改的关联要素的注记要素类。 单击属性 > 注记类选项卡。
[O-Image] 要素类属性
  1. 单击标注字段下拉列表旁的表达式按钮。 在标注表达式窗口中,更新用于创建数据的标注表达式,然后单击确定。 在要素类属性窗口中,单击应用确定
注: 在本示例中,表达式已从显示 [STATE_ABBR] 字段更新为在 [SUB_REGION] 字段上方显示 [STATE_ABBR] 字段。
[O-Image] 新建表达式
注: 要更新关联要素的注记表达式,需要在 ArcMap 中更新关联要素的注记表达式中最先出现的要素类字段。
  1. 启动 ArcMap。
  2. 导入已在步骤 3 中修改的关联要素的注记要素类及其主要素类。
  3. 通过单击编辑器工具条上的编辑器 > 开始编辑,即可开始编辑。
  4. 右键单击 ArcMap 内容列表中的主要素类,然后单击打开属性表
  5. 右键单击新注记表达式中出现的第一个字段的列标题,然后单击字段计算器
  6. 计算该字段等于其自身。
    查看已更新的注记。
[O-Image] 重新计算注记表达式
  1. 现在,已更新地图上的注记显示。
文章 ID: 000008598
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
