操作方法
在 Site Scan Flight for ArcGIS 中解锁 DJI 禁飞区
Last Published: August 17, 2021
摘要
Site Scan Flight for ArcGIS 应用程序允许飞行员从 Site Scan 应用程序中解锁 DJI 禁飞区。 飞行员可以在 Site Scan 中解锁两种类型的禁飞区:授权区域和限制区域。
警告区域和增强警告区域无需任何操作即可解锁。
授权区域(自解锁)
解锁授权区域要求飞行员拥有经过 DJI 验证的帐户。 可以同时解锁多个授权区域,并且可以从 Site Scan 内执行完整工作流。
限制区域(自定义解锁)
限制区域要求飞行员通过在线自定义解锁从 DJI 获取特殊权限。 飞行员必须登录 DJI 帐户并向 DJI 提交授权请求。 仅当批准解锁请求后,才能从 Site Scan 中启用自定义解锁的区域。
在 DJI 禁飞区中飞行需要两个主要步骤:
  • 解锁所需区域
  • 启用所需区域
飞行员必须拥有 DJI 帐户才能继续。 本资源将介绍如何解锁每种类型的区域,因为它们有不同的要求。
其他说明:
  • 在发布时,仅在 iPad mini 机型上提供解锁禁飞区中的电话号码验证步骤。 其他机型的 iPad 用户必须在 DJI GO 或 DJI Pilot 应用程序中完成此步骤(以下步骤 B2)。
  • 警告区域和增强警告区域无需解锁,因此不会显示在 Site Scan for ArcGIS 中。
过程
: 如果您知道飞行需要一个特定的自定义解锁区域,请首先通过以下网址请求该区域的授权:www.dji.com/flysafe/custom-unlock,然后按照提供的程序进行操作。 如果您不确定,则该程序将提供有关是否需要此步骤的指导。
  1. 安装
    1. 将 Site Scan Flight for ArcGIS iPad 应用程序更新至最新版本。
    2. 在 iPad 上打开应用程序。
    3. 启用 Beta 模式:设置 > 用户帐户 > Beta 模式
    4. 连接到 DJI 无人机。
    5. 如果需要,通过打开“全局设置”并点击检查禁飞区,即可浏览 DJI 飞行安全地理区域地图以查看该区域中的禁飞区。
    6. 选择所需飞行模式或者选择现有飞行计划。
    7. 对于新的飞行计划,请输入飞行名称,选择位置(可选),然后点击下一步
    8. 通过拖动面折点来调整飞行区域。
    9. 轻触地图上的齿轮图标,即可切换 DJI 禁飞区,如下图所示。 仅当连接到 DJI 无人机后,此地图图层才可用。
地图视图显示了如何切换打开/关闭 DJI 禁飞区
  1. 在地图上进行浏览,以探索可能会干扰任何飞行部分的禁飞区。
  1. 解锁 DJI 禁飞区
    1. 在飞行设置中,点击解锁 DJI 禁飞区
    2. 如果您尚未登录,请点击登录 DJI 帐户并按照登录说明进行操作。 请注意,在发布时,此步骤仅适用于 iPad mini。
    3. 如果您之前已向 DJI 请求授权以解锁特定自定义解锁区域,则其会显示在标题自定义解锁区域下方。 如果这是需要飞行的唯一区域,请跳至步骤 6。
    4. 浏览邻近禁飞区列表。 点击某个区域将自动缩放至地图中的该区域。 通过引用区域 ID,还可以在地图和列表之间交叉引用区域。
    5. 点击解锁,从邻近禁飞区列表中解锁区域。
      1. 授权区域(自解锁区域):可以立即解锁这些区域,并将其显示在以上“自解锁区域”列表中。
“自解锁区域”列表
  1. 限制区域(自定义解锁区域):这些区域需要从 DJI 获取特殊权限。 请在 www.dji.com/flysafe/custom-unlock 上请求权限。 DJI 授予权限后,它们将自动显示在以上“自定义解锁区域”列表中(请参见步骤 3)。
  1. 您之前已解锁的区域仍将显示在“邻近禁飞区”列表中,并显示已解锁。 解锁所有必要的区域后,请继续执行步骤 6。
  1. 解锁所需区域后,可以从“自解锁区域”和/或“自定义解锁区域”列表中切换打开(启用)所需区域。 可以在给定时间启用多个授权区域,但是在给定时间只能启用一个限制区域
启用自定义解锁区域示例
启用自解锁区域示例
: 在启用授权区域时,也可以在此步骤中切换打开自解锁区域列表中的其他区域。 由于区域分组,DJI 会自动执行此操作,不会影响您的飞行。
  1. 返回“飞行设置”菜单并执行飞行。
  1. 具有多电池任务的自定义解锁区域
    必须在每次飞行之前启用自定义解锁区域,包括多电池任务。 因此,在飞行前系统检查期间,可以使用“禁飞区”菜单。
    1. 首次多电池任务飞行后,在系统检查过程中,点击 DJI 禁飞区
    2. 标识飞行区域中的自定义解锁区域并将其启用(如果尚未启用)。
    3. 关闭菜单,然后继续下一个飞行。
    4. 对于可能属于多电池任务的其他飞行,重复上述步骤。
文章 ID: 000025287
接收通知并查找新问题或常见问题的解决方案
从我们全新的 AI 聊天机器人中获得简明答案和视频解决方案。
下载 Esri 支持应用程序
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
下载 Esri 支持应用程序
转至下载选项
