问题
问题:无法在 ArcMap 中重命名文件地理数据库
描述
尝试重命名文件地理数据库将返回以下错误:
错误: 无法重命名对象。
原因
以下是两个可能的原因:
  • 存在该地理数据库的 .lock 文件。 当进程访问数据集时,将创建 .lock 文件。
  • 防病毒软件可防止重命名地理数据库。
注: 在某些情况下,.lock 文件之后可能会留在地理数据库文件夹中(例如,某个进程过早结束时)。
解决方案或解决方法
要解决此问题,请执行以下解决方法之一:
  • 重新启动 ArcMap 以终止该进程。 完成该进程后,如果 .lock 文件仍然存在,请手动将其移除。 有关详细信息,请参阅常见问题解答:完成某个进程后,为什么文件地理数据库 .lock 文件仍然存在?
  • 将所有 ArcGIS 应用程序的例外添加到防病毒软件。
  • 临时重定位 .gdb 文件和备份 .gdb 文件。
    1. 导航至 .gdb 文件夹位置。
    2. 将 .gdb 文件夹移动到其他位置。
    3. 启动 ArcCatalog。
    4. 将之前重定位的 .gdb 文件夹复制粘贴到主文件夹位置,然后重命名该文件。
注: 通过构建新文件地理数据库,并将所需数据加载到备份中,或者通过将 .gdb 文件夹复制到另一个驱动器,可以创建备份文件地理数据库。
文章 ID: 000012446
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
