问题
在 Portal for ArcGIS 中,尝试创建从门户 A 到门户 B 的协作时,请求的邀请将发送到门户 B。但在此过程中,如果连接失败,则将显示以下错误:
错误: SSL 证书错误 无法验证 https:///portal 的 SSL 证书。 发布 SSL 证书的证书颁发机构需要获得门户信任方可接受邀请。 有关详细信息,请参阅将门户配置为信任证书。
该问题是由门户 A 和门户 B 之间的证书颁发机构不受信任引起的。必须对这两个门户进行配置方可接受邀请响应。 例如,可以使用自签名证书来创建协作,因为先决条件要求协作中的所有门户都信任证书颁发机构。 有关详细信息,请参阅 创建协作的先决条件。
注: 更新完成后,导入证书会导致 Portal for ArcGIS 重新启动。 在某些情况下,此操作可能会触发高可用性门户的故障转移。
文章 ID: 000015345
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
