操作方法
从 Portal for ArcGIS 中的应用程序启动器启动 Workflow Manager Web 应用程序时,可能会收到以下错误消息:
"Unable to connect to the Portal or Workflow Manager Server. Please check the connection."
此外,网络流量可能会显示对 https://server.domain.com/server/workflow/checkStatus 的请求将返回:
"500 - Could not access any server machines. Please contact your system administrator."
但是,使用浏览器通过端口 (https://server.domain.com:13443/workflow/checkStatus) 访问 checkStatus 端点时将返回“success=true”。
出现此问题的原因是 Portal for ArcGIS 无法与具有 Workflow Manager 服务器角色的 ArcGIS Server 计算机上的 Workflow Manager Server 建立通信。
首先要检查的是 Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Server 以及 Web 服务器(Java Tomcat 或 Microsoft IIS)使用的证书。
接下来,使用 Windows PowerShell Test-NetConnection。 请参阅 NetTCPIP 模块的 Microsoft 文档检查以下路由的连通性:
Test-NetConnection -ComputerName <wmx-machine-FQDN> -Port 13443 -InformationLevel "Detailed"
如果此测试失败,请调整网络防火墙规则,直至测试成功。 此后,您应能成功从 Portal for ArcGIS 应用启动器中启动 Workflow Manager Web 应用程序。
文章 ID: 000032075
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
