错误
错误:无法协调此版本。 交汇点具有无效几何(即,非点几何或位置无效)
Last Published: February 3, 2021
错误消息
注: 本文仅适用于 ArcGIS 9.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
当协调具有几何网络编辑内容的版本时,会返回以下错误消息:
错误: 无法协调此版本。 交汇点具有无效几何(即,非点几何或位置无效)。 [edge class = <edgeclassname>, oid = ###; FROM junction class = <fromjunctionclassname>, oid = ###; TO junction class = <tojunctionclassname>, oid = ###]"
原因
在两种情况下可能出现此消息:
  • 错误消息中提到的交汇点之一已断开连接,但是其与错误消息中提到的边要素重叠。
  • 与错误消息中列出的要素存在网络不一致情况。 其中一个示例就是交汇点要素与边端点不相交,但是其在逻辑上与边连接的情况。
解决方案或解决方法
根据遇到的情况,选择以下解决方案之一。
  • 使用“连接”命令在错误消息中引用的要素之间创建连通性。 如果“连接”命令无法正确连接要素或返回错误,则可以使用“重新构建连通性”工具为给定区域重新构建连通性。
  • 在错误消息中提到的边要素上使用“重新构建连通性”工具,以解决网络不一致问题。 根据情况,可能还需要在错误消息中列出的与边连接的不相交交汇点上使用“重新构建连通性”工具。 这样可以将交汇点移动到正确位置或将其删除。
文章 ID: 000011388
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
