错误
将辅助版本与主要版本协调一致时,可能会遇到以下错误:
错误: 无法协调此版本。
注: 本文专用于错误消息中未提供其他信息的情况。
注: 本文适用于 ArcGIS 9.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
系统无法执行请求的操作,并且无法提供原因的任何详细信息。 诸如此类的错误可能是由于几何网络错误、关系的属性不一致或者请求的协调操作期间的内部逻辑条件引起的。
以下一些步骤可能会提供解决此问题所需的其他信息:
注: ArcSDE 软件(包括应用程序服务器、命令工具以及带有 C 和 Java API 的 SDK)在 ArcGIS 10.2.2 中已弃用,不再进行分发。
set SDEINTERCEPT=crwTf set SDEINTERCEPTLOC=%TEMP%\sde_intercept_file
cd %TEMP% dir sde_intercept_file*.*
如果仍然需要帮助确定此错误的来源,并且 SDEINTERCEPT 不包含任何附加信息,则下一步是联系 Esri 支持服务中心。
注: 可能需要向 Esri 支持服务中心提供数据。
文章 ID: 000010048
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
