错误
启动 Esri 软件产品可能会返回以下错误:
错误:
“系统时钟已被设置回过去的时间。 这是不允许的!”
任何将未来日期的文件放在许可管理器服务器上的操作都会导致上面显示的错误消息。 此类操作示例包括:将系统时钟设置为过去的时间、将时钟设置为未来时间然后重新设置为当前时间,或者从其他源获取未来日期的文件。
注: 如果用户具有永久许可,则将时钟设置为过去的时间不会导致此错误。 仍然可以启动该软件。
图 1:“日期和时间属性”对话框
注:
有关如何在相应的操作系统中显示隐藏的文件、文件夹和
驱动器,请参阅 Microsoft 帮助文档。
注:
在版本 10 及更高版本中,不需要执行以下步骤。 将
时钟重新设置回当前日期和时间可以解决该错误。
注:
有关如何按日期搜索文件的帮助,请参阅
相应的 Microsoft 帮助文档。
注:
在版本 10 及更高版本中,不需要执行此步骤。 将时钟重新
设置回当前日期和时间可以解决该错误。
警告:
下面的说明涉及更改操作系统的重要组成
部分。 建议您备份操作系统及文件
(包括注册表),然后再继续操作。 必要时,请咨询合格的计算机系统
专业人士。 您按照下列步骤进行操作期间,Esri 无法防止错误更改
造成的结果;因此,请谨慎使用并自行承担风险。
注:
尽管可以使用其他替代方案,但 Esri 技术支持无法提供或
支持对它们的使用。 如果存在与本文中的信息有关的其他问题,
请联系 Esri 技术支持,否则请将所有其他咨询交给 Esri
地区代表。
文章 ID: 000006088
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
