问题
ArcMap 可以选择任何要素,然后使用属性表中的诸如“缩放至”或“平移至”等命令将地图导航至该要素。
在某些情况下,如果使用属性表中的“平移至”命令查看所选要素,则将比例范围添加至要素类后,比例值将更改。 “平移至”命令用于相对于显示窗口平移地图图像,而不更改查看比例。 但是,在本例中,比例值将更改。
例如,可以使用“当缩小超出 1:5000(最小比例)时,不显示图层”选项将比例范围设置为要素类。 以 1:1000 比例放大后,将打开要素类的属性表,并使用“平移至”命令在 ArcMap 中查看要素。 但是,该比例将从 1:1000 切换至 1:5000。
此问题是 ArcMap 10.5 及更低版本的已知限制。 请参阅以下缺陷:漏洞 NIM048700。 当在数据上设置较大(更近)的可见比例时,可能会出现此问题。
禁用要素属性中的可见性比例范围设置选项
注: 如果地图中存在多个要素或图层,则可以重复此工作流。
文章 ID: 000012406
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
