错误
错误:无法修改要素的几何。 用于定义空间参考的域范围和分辨率的参数不正确
错误消息
尝试在 ArcMap 中编辑或修改地图文档的要素几何时,会返回以下错误。
错误:
无法修改要素的几何。 用于定义空间参考的域范围和分辨率的参数不正确。
原因
此错误可能是由地图文档 (MXD) 中的 DWG 文件造成的。 DWG 文件格式是 CAD 包的本地文件格式,例如 DraftSight、AutoCAD 和 IntelliCAD。
如果 CAD 图层具有非常大或非常小的空间范围(例如:比例为 1:10000000),则可能会出现该错误,因为 MXD 的域分辨率受 CAD 图层中定义的较大空间范围影响。 MXD 的域分辨率不适用于 CAD 图层的已定义空间范围比例。
解决方案或解决方法
将数据导入 ArcMap 之前,请确保以 MXD 域分辨率边界内的空间范围比例定义了 CAD 数据。 另外,请确保为 CAD 工程图或图层定义的投影与所需目标 MXD 的投影类似。
如果 CAD 图层已经在 MXD 中,请系统地移除各个 CAD 图层,以标识有问题的 CAD 图层。 标识有问题的 CAD 图层后,请从 MXD 中移除这些图层,然后继续修改所需要素的几何。 完成后,在重新导入到所需 MXD 之前,请重新定义投影和空间范围比例。
文章 ID: 000012938
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
