问题
将注记要素类从地理数据库导出到 CAD 文件时,以及在 CAD 程序(如 AutoCAD 或 MicroStation)中打开导出的 CAD 文件时,CAD 程序中显示的文本小于原始注记的大小。
字体创建程序(如 Fontographer 或 FontLab)允许用户在图案中绘制和创建字母或符号,其中包含两个相互堆叠的方框。 用作打印大小标准的大写字母不占据图案的整个空间,并且可能仅占据图案的一部分,具体取决于字体创建者设置的规格。 对于某些字体,大写字母类型占据图案高度的 95%,而其他类型可能仅占该高度的 70%。
注: 作为文本测量参考,每英寸有 72 个点或每厘米约有 28.345 个点。
Esri 使用打印标准,该标准指定打印在页面上的地图中字母的点大小基于图案的点大小,而不是字母的点大小。 在 ArcMap 中以特定比例指定字体大小为 10 个点并打印地图时,测量大写字母会显示其测量结果不是 10 个点,而是基于字体使用规格的大写字母的比例大小。
在 CAD 程序中,字体大小的处理方式不同。 在 AutoCAD 和 MicroStation 中,计算的字体大小基于字母的实际大小,而非根据图案测得的点大小。 将地理数据库中的注记要素类转换为 CAD 程序中的文本实体时,CAD 程序将分析字母而非图案的大小。 因此,CAD 程序中的输出文本小于 ArcMap 中的相应注记。
示例: 10 / 8.9999 = 1.1111
文章 ID: 000013489
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
