问题
编辑时,捕捉命令无法按预期运行。 无法连接要素,因为指针没有捕捉到地图文档中的边缘和折点。![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012235/00N39000003LL24-0EM39000000wdYI.png)
此问题可能由以下原因之一引起:
创建地图时使用布局视图。 建议在数据视图中显示地图时进行编辑。 由于在布局视图中命令无法与数据交互,因此无法使用捕捉功能。
如果数据或文档已损坏,则无法更改地图。
如果指针距要素的距离在捕捉容差范围内,指针会自动捕捉折点或边缘。 如果容差设置得过低(如 0),则指针不会进行捕捉。
请按照如下步骤解决此问题。
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012235/00N39000003LL2C-0EM39000000wdYF.png)
![[O-Image]](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012235/00N39000003LL2C-0EM39000000wdYK.png)
选项 A:重新启动编辑会话
选项 B:将数据导出至新的空白地图文档
警告: 不要复制粘贴,或将数据从一个文件拖放到另一个文件,因为这可能会导致数据或文件损坏。
选项 C:将捕捉容差设置为更高像素
要执行此操作,请参阅以下 ArcGIS Web 帮助主题:设置捕捉容差。注: 请确保“捕捉”工具栏上的“端点捕捉”按钮突出显示。
文章 ID: 000012235
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
