常见问题
注: 本文适用于已停用的 ArcGIS 8.x 和 9.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
创建新字段时,ArcCatalog 可能会要求指定类型、精度和小数位数。 精度描述了可在字段中存储的位数,而小数位数则描述了小数位数。 字段类型可能会根据指定的精度和小数位数值而有所变化。
在创建浮点型、双精度或整型字段并将精度和小数位数指定为零时,如果基础数据库支持二进制类型字段,则该地理数据库将尝试创建该字段。 ArcGIS 会忽略二进制类型字段的精度和小数位数。
注: 根据所选的精度和小数位数设置,ArcGIS 可能会将字段转换为另一种类型。 如果创建双精度字段并指定等于或小于 6 的精度,则将创建浮点型字段。 如果创建浮点型字段并指定大于 6 的精度,则将创建双精度字段。 如果创建整型字段并指定等于或大于 10 的精度,则将创建双精度字段。
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
