操作方法
操作方法:设置单向副本,以将许多源地理数据库中的更改发送至单个目标地理数据库
Last Published: March 24, 2021
摘要
提供的说明将介绍如何设置单向复制方案,其中采用单向方式将许多源地理数据库中的编辑内容同步到一个目标地理数据库中。
注: 本文仅适用于 ArcGIS 9.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
过程
单向复制的一个常见用例涉及将数据的子集复制到多个地理数据库的中央地理数据库。 参照下图,想象将在国家地理数据库中存储并维护包含整个美国的信息的土地覆被数据集。 每个州都对仅接收其州边界内相应要素的更新感兴趣。 为了实现这一目标,将从国家地理数据库到每个州地理数据库创建单向复本。 在此配置中,将在每个复本对中为国家地理数据库分配主要角色,而为州地理数据库分配辅助角色。
国家主要地理数据库可将信息分发到多个辅助州地理数据库
但是,还存在翻转此关系的用例,因此每个州将负责维护其自己的数据集部分。 同样,请参阅下图,将由每个州管理其自己的土地覆被信息,并定期将更新发送至国家地理数据库,而非从国家地理数据库向每个州发送更新。 来自每个州的编辑内容将被同步到国家地理数据库的一个综合土地覆被数据集中。 在此配置中,将在每个复本对中为国家地理数据库分配辅助角色,而为州地理数据库分配主要角色。
许多主要地理数据库将信息发送至单个辅助地理数据库
这是一个有效的工作流,但是需要其他步骤才能正确进行设置。
适用于 ArcGIS 9.2 的步骤
  1. 将要包含在复本中的所有数据收集到单个辅助地理数据库中。 数据可能已存在于辅助地理数据库中,或者可能需要将数据从每个不同的主要地理数据库加载到辅助地理数据库中。
  2. 将全局 ID 添加至辅助地理数据库中的数据。 如果已存在全局 ID 字段,请跳过此步骤。 有关全局 ID 字段的详细信息,请参阅 ArcMap:ArcGIS 字段数据类型
  3. 在辅助地理数据库中将数据注册为版本。 有关版本化的信息,请参阅 ArcMap:将数据注册为版本以及取消将数据注册为版本
  4. 如果数据存在于主要地理数据库中,请将其删除。 由于每个要素的全局 ID 值需要在辅助地理数据库和主要地理数据库之间保持一致,因此上述步骤将非常重要。
注: 要最大程度地减少主要级别上数据访问的停机时间,仅需使用第二个主要地理数据库来执行其余步骤即可,而非立即删除数据。 此时,允许对原始数据进行只读访问,但不允许编辑者对地理数据库进行编辑,因为对地理数据库执行的所有编辑内容都将丢失。 复本创建过程完成后,会将其替换为新的复本地理数据库。
  1. 下一步是将相应数据提取到每个主要地理数据库中。 可以使用数据提取向导以将要包含在复本中的数据提取到每个主要地理数据库中。
注: 数据提取将保留全局 ID 值。 复制将使用全局 ID 来标识数据库中的相同要素/记录,因此这些值必须在地理数据库之间保持一致。
  1. 对于每个主要地理数据库,可以使用仅注册现有数据选项创建一个单向复本,其中主要地理数据库为源,辅助地理数据库为目标。
选择“单向复本”和“仅注册现有数据”的“创建复本”向导
适用于 ArcGIS 9.3 或更高版本的步骤
对于 ArcGIS 9.3 或更高版本,请使用本部分中概述的步骤来准备用于复制的地理数据库。 这些步骤将使用 ArcGIS 9.3 版本支持的新工作流,这些工作流在复制和加载数据时将保留全局 ID 值。 这些步骤简化了准备地理数据库所需的过程,同时确保全局 ID 值在地理数据库之间保持一致。 复制将使用全局 ID 来标识数据库中的相同要素/记录,因此这些值必须在地理数据库之间保持一致。
  1. 如果辅助地理数据库中已存在要复制的所有数据,请独立于 ArcGIS 版本,按照以上适用于 ArcGIS 9.2 的步骤部分中概述的步骤进行操作。
  2. 将全局 ID 添加至每个主要地理数据库中的数据。 如果已存在全局 ID 字段,请跳过此步骤。 有关全局 ID 字段的详细信息,请参阅 ArcMap:ArcGIS 字段数据类型
  3. 将每个不同的主要地理数据库中的所有数据收集到辅助地理数据库中,确保保留全局 ID 值。
  4. 现在,数据同时存在于辅助地理数据库和主要地理数据库中,并且全局 ID 值在地理数据库之间保持一致。 对于每个主要地理数据库,可以使用仅注册现有数据选项创建一个单向复本,其中主要地理数据库为源,辅助地理数据库为目标。
文章 ID: 000009782
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
