操作方法
在 ArcMap 的“高级 ArcMap 设置”实用程序的“数据框”选项卡中,用户可以选择在数据框旋转时同时旋转所有标记符号。 此设置将应用于数据框中的每个标记符号。 取消选中此选项后,标记符号将在显示器上保持垂直方向。 标记符号具有旋转值,但在 ArcMap 中没有用于单独旋转每个图层符号的界面控件。
相反,在 ArcGIS Pro 中,必须为地图中需要调整的每个标记符号手动更新角度对齐属性。 没有可以应用于地图或场景中所有图层的等效设置。
可以更新 ArcGIS Pro 注册表项,设置导入 ArcMap 文档时点符号的角度对齐属性。
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary. Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed at your own risk.
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings
文章 ID: 000029171
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
