操作方法
问题:重新投影 LAS 数据集中点云数据的垂直坐标系
Last Published: January 31, 2024
描述
目前,“提取 LAS (3D Analyst)”地理处理工具支持将 LAS 数据集中点云数据的空间参考重新投影到不同的水平坐标系,但不支持重新投影到不同的垂直坐标系。
原因
根据提取 LAS (3D Analyst) 工具参考,目前不支持垂直基准面变换。
解决方案或解决方法
要在 LAS 数据集中重新投影点云数据的垂直坐标系,可以将 LAS 文件转换为点云场景图层,然后使用“投影和变换”工具集中的工具对其进行重新投影。 该工作流概述如下。 以下示例将 LAS 数据集的垂直坐标系由 NAD 1983 (2011)/WKID 115755 转换为 NAVD88 height (ftUS)/WKID 6360,并应用了 NAD_1983_2011_Height_To_NAVD88_Height_USFT_CONUS_GEOID18 地理变换。
  1. 确保 LAS 数据集在 ArcGIS 中具有已定义的垂直坐标系。 如果未定义,请使用定义投影(数据管理)工具指定正确的坐标系。 例如,如果 LAS 数据集的垂直坐标系为 GRS80,而未在 ArcGIS 中定义该坐标系,则可以使用“定义投影”工具指定 NAD 1983 (2011)/WKID 115755 的垂直坐标系,该坐标系在功能上等效,因为 NAD83 使用 GRS80 表示椭球体高度。
  2. 可以使用原始 LAS 文件作为输入数据集来运行创建点云场景图层内容(数据管理)工具。 将水平和垂直输出坐标系设置为 LAS 数据集的水平和垂直坐标系。 输出将为与 LAS 数据集具有相同空间参考的点云场景图层包 (.slpk)。
  3. 可以使用投影(数据管理)工具重新投影点云场景图层包 (.slpk) 数据。 例如,将水平输出坐标系设置为 NAD 1983 (2011) StatePlane North Carolina FIPS 3200 (US Feet)/WKID 6543,将垂直输出坐标系设置为 NAVD88 height (ftUS)/WKID 6360,选中该框以应用垂直变换,并确保指定 NAD_1983_2011_Height_To_NAVD88_Height_USFT_CONUS_GEOID18 为地理变换。
  4. 重新投影点云场景图层后,可以在提取 LAS (3D Analyst) 工具中将其用作输入点云以获取新的 LAS 文件。
  5. 如果需要与新 LAS 文件相关联的 .prj 文件,该文件包含 LAS 文件坐标系的熟知文本 (WKT) 表示,则可以运行创建 LAS 数据集(数据管理)工具,将新 LAS 文件作为输入并启用为 LAS 创建 PRJ 参数以生成该文件。
文章 ID: 000030029
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
