问题
问题:在 Microsoft Azure 上复制到 ArcGIS Enterprise 10.8 备用部署无法正常运行
描述
如果缺少新的准备步骤,则在 Microsoft Azure 中运行 webgisdr 实用程序将 ArcGIS Enterprise 10.8 复制到备用 版本 2 (V2) 部署以提供地理性备援将无法正常运行。
原因
etc\hosts 文件中的条目可以帮助通过 ArcGIS Enterprise 公共 URL 将请求定向到备用部署。 由于 Microsoft Azure 上的 V2 部署配置更改为 Microsoft Azure 上的 ArcGIS Enterprise 10.8 部署,因此无法在还原过程中使用 etc\hosts 条目将请求定向到备用环境。 利用地理性备援作为灾难恢复选项时,需要执行手动步骤以将 ArcGIS Enterprise 10.8 V2 还原为备用部署。
解决方案或解决方法
在还原根据主要 V2 部署创建的备份之前 ,请完成上述步骤。 这些步骤可确保将还原操作期间对备用部署的请求路由到备用部署中的计算机。 即使将 V1 部署升级至 ArcGIS 10.8,也不需要完成这些步骤。
更新 Portal for ArcGIS URL
  1. 在 Azure 上备用 ArcGIS Enterprise 部署中的门户虚拟机上,打开 web 浏览器并以门户组织中默认管理员角色成员的身份登录到 ArcGIS Portal Directory。 ArcGIS Portal Directory URL 格式如下:
https://portal.domain.com:7443/arcgis/portaladmin
如果备用 ArcGIS Enterprise 部署具有高可用性,则可以在主计算机或备用计算机上打开 web 浏览器。
  1. 单击系统 > 属性 > 更新属性
  2. 更新系统属性对话框中,更新 privatePortalURL 属性以指向主门户;例如:
https://primary.domain.com:7443/arcgis
  1. 单击更新属性以应用更改。
  2. 以默认管理员角色成员的身份登录到 Portal for ArcGIS REST 端点(格式为 https://portal.domain.com:7443/arcgis/sharing/rest)以更新托管服务器信息。
  3. 从 Portal for ArcGIS REST 端点的主页打开门户 > 自托管 > 服务器并单击门户托管服务器的服务器 ID
  4. 单击更新服务器,然后 针对 Server Admin URL 参数在托管服务器站点中键入或复制其中一台 Server 计算机的 URL 。 URL 的格式如下:
https://server.domain.com:6443/arcgis
  1. 单击更新以应用更改。
  2. 使用站点中其中一台计算机的相应管理 URL,对 ArcGIS Enterprise 部署中的每台联合服务器进行此项更改。
  3. 使用 ArcGIS Portal Directory 验证联合服务器。 URL 格式为:
  1. 以默认管理员角色成员的身份进行登录,然后导航至联合 > 服务器。 验证每个联合服务器站点。
更新 ArcGIS Server URL
针对托管服务器和 ArcGIS Enterprise 部署中的各个联合服务器重复以下步骤,其中包括任何 ArcGIS Notebook Server、ArcGIS GeoEvent Server、GeoAnalytics Server、Raster Analytics、图像托管服务器或者与部署联合的其他 GIS 服务器站点。
  1. 以主站点管理员身份或通过生成并提供一个 Portal for ArcGIS 管理员令牌登录到 ArcGIS Server Administrator Directory。 ArcGIS Server Administrator Directory URL 格式为:
https://server.domain.com:6443/arcgis/admin
  1. 单击安全 > 配置并确保 privatePortalURL 属性引用在以上步骤 3 中所做的更改。 否则, 请按照以步骤 3 和 4 进行操作。
  2. 安全 > 配置页面上,单击更新 ,然后将以上部分中 privatePortalURL(应引用站点的完全限定域名)的值替换为在步骤 3 中设置的 Internal URL。
  3. 单击更新以将此更改应用于此联合服务器站点。
在将备份还原为备用部署之前,需要设置这些设置。 如果将备用部署升级为主部署,请撤消更改。 请按照以上步骤进行操作,但是:
  • 在第一个过程“更新 ArcGIS for URL ”的步骤 3 中,将 privateportalURL 设置为用于访问门户的完全限定域名,而非内部计算机 URL。 这将与 WebContextURL 属性相匹配。
  • 在步骤 7 中,将 Server Admin URL 设置为用于访问 ArcGIS Server 站点的完全限定域名。 这将与 ArcGIS Server Administrator Directory > 系统 > 属性下站点的 WebContextURL 属性相匹配。
  • 在第二个过程 更新 ArcGIS Server URL 的步骤 2 中, 如果 ArcGIS Server 的安全 > 配置页面中的 privatePortalURL 与第一个过程的步骤 3 中输入的 privatePortalURL 不匹配 , 请将现有 privatePortalURL 替换为 用于访问 ArcGIS Server 站点的完全限定域名。
如果按照上述步骤进行操作后仍然遇到问题,请联系 Esri 技术支持 (仅限美国国内客户)或您的 Esri 分销商(美国以外的客户)以解决这一问题。
文章 ID: 000022541
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
