漏洞
错误:升级到 Windows XP SP2 或 Windows Server 2003 SP1 后,与 ArcGIS Server SOM 和 SOC 的远程连接失败
描述
升级到 Windows XP Service Pack 2 或 Windows Server 2003 Service Pack 1 后,通过包括 ArcCatalog 在内的任何 ArcGIS Server 客户端到 ArcGIS Server 对象管理器 (SOM) 的远程连接失败,并显示以下消息:
“GIS 服务器未在计算机 X 上运行”。
此外,SOM 和远程服务器对象容器 (SOC) 之间的通信失败并在服务器日志文件中记录错误,例如:
"访问被拒绝"
原因
Windows XP SP2 和 Windows Server 2003 XP1 实施了新的 DCOM 通信限制,除非被明确授予许可,否则这些限制会阻止用户启动或激活远程 COM 服务器。
ArcSOM 进程是 COM 服务器,因此,必须将其配置为向 agsadmin 和 agsusers 组中的用户授予远程启动和激活权限。
ArcSOC 进程也是 COM 服务器,因此必须将其配置为授予 ArcSOC 帐户用户远程启动和激活权限。
解决办法
若要更正此问题,请为托管 ArcGIS Server 组件(SOM 和 SOC)的计算机编辑全局启动和激活许可限制,并为 ArcSOM 流程本身编辑启动和激活许可。
继续操作之前,请验证:
- 安装 ArcGIS Server 对象管理器的计算机(也称为 SOM 计算机)的名称,应为“SOMHost”。
- 安装 ArcGIS Server 对象容器的计算机(也称为 SOC 计算机)的名称,应为“SOCHost”。
- ArcSOM 帐户名称应为“arcsom”,而 ArcSOC 帐户名称应为“arcsoc”。
注:
必须在托管 SOM 的所有计算机上应用步骤 1 和 2。 必须在托管 SOC 的所有计算机上应用步骤 3。 如果同一台计算机既包含 SOC 又包含 SOM,请执行所有三个步骤。
请执行以下步骤。
  1. 在托管 ArcGIS Server SOM 进程的计算机的默认属性下,编辑 DCOM 启动和激活许可限制。
    A. 导航至“开始菜单 > 控制面板 > 管理工具 > 组件服务”。
    B. 双击“控制台根目录”将其展开。
    C. 双击“组件服务”将其展开。
    D. 双击“计算机”将其展开。
    E. 右键单击“我的电脑”,然后选择“属性”。
    F. 选择“Com 安全”选项卡。
    G. 单击“启动和激活许可”的“编辑限制”按钮。
    H. 单击“添加”按钮,然后将 SOMHost\agsadmin 组添加到
    “输入要选择的对象名称(示例):”文本框。 单击“确定”。
    I. 在“管理员许可”面板中选择以下复选框选项:
    - 本地启动
    - 远程启动
    - 本地激活
    - 远程激活
    J. 单击“添加”按钮,然后将 SOMHost\agsusers 组添加到
    K. 在“管理员许可”面板中选择以下复选框选项:
    - 本地启动
    - 远程启动
    - 本地激活
    - 远程激活
    L. 单击“添加”按钮,然后将 SOMHost\arcsom 帐户添加到
    M. 在“管理员许可”面板中选择以下复选框选项:
    - 本地启动
    - 远程启动
    - 本地激活
    - 远程激活
    N. 单击两次确定。
  2. 编辑 ArcSOM 流程的启动和激活许可限制。
    B. 双击“控制台根目录”将其展开。
    C. 双击“组件服务”将其展开。
    D. 双击“计算机”将其展开。
    E. D. 双击“DCOM config”将其展开。
    F. 右键单击 ArcSOM,然后选择“属性”。
    G. 选择“Com 安全”选项卡。
    H. 如果尚未选中,请选中“启动和激活许可”子面板上的“自定义”单选按钮。
    I. 单击“启动和激活许可”的“编辑”按钮。
    J. 单击“添加”按钮,然后将 SOMHost\agsadmin 帐户添加到
    - 本地启动
    - 远程启动
    - 本地激活
    - 远程激活
    L. 单击“添加”按钮,然后将 SOMHost\agsusers 帐户添加到
    - 本地启动
    - 远程启动
    - 本地激活
    - 远程激活
    N. 单击两次确定。
    现在应该可以远程连接到 SOM。
  3. 在托管 ArcGIS Server SOC 进程的计算机上,编辑启动和激活许可限制。
    B. 双击“控制台根目录”将其展开。
    C. 双击“组件服务”将其展开。
    D. 双击“计算机”将其展开。
    F. 选择“Com 安全”选项卡。
    H. 单击“添加”按钮,然后将 SOCHost\arcsoc 帐户添加到
    - 本地启动
    - 远程启动
    - 本地激活
    - 远程激活
    J. 单击两次确定。
    现在可以通过远程服务器对象管理器启动和激活 ArcSOC 进程。
文章 ID:000007964
接收通知并查找新问题或常见问题的解决方案
从我们全新的 AI 聊天机器人中获得简明答案和视频解决方案。
下载 Esri 支持应用程序
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
下载 Esri 支持应用程序
转至下载选项
