错误
错误:注册数据库数据存储失败,并返回“数据库连接无效”或“数据项无法访问”
错误消息
在 ArcGIS Server Manager 中注册数据库数据存储时,出现以下错误:
“数据库连接无效”
尝试在 ArcGIS Desktop 中注册相同的数据库数据存储会返回错误:
“数据项目无法访问”
查看 ArcGIS Server 日志会显示以下错误消息:
“连接属性集缺少必需属性或属性值无法识别。 无法连接到数据库,因为数据库客户端软件加载失败。 确保正确安装并配置数据库客户端软件。”
原因
安装 ArcGIS Server 的计算机缺少要连接到的特定 DBMS 的 64 位客户端库。
解决方案或解决方法
在站点中的每台 ArcGIS Server 计算机上安装数据库的 64 位客户端库。 切记,ArcGIS Server 是 64 位应用程序,需要 64 位数据库客户端,而 ArcGIS Desktop 是 32 位应用程序,需要 32 位数据库客户端。 安装数据库客户端后,请打开管理工具 > 服务对话框,然后重新启动 ArcGIS Server 服务,以便可以检测到新的数据库库和变量更改。
设置到 SQL Server 的连接
设置到 Oracle 的连接
设置到 PostgreSQL 的连接
    文章 ID: 000011608
    获得人工智能支持
    使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
    立即开始聊天
    发现关于本主题的更多内容
    获取来自 ArcGIS 专家的帮助
    联系技术支持部门
    立即开始聊天
    转至下载选项
