操作方法
问题:升级 ArcGIS Enterprise 后,在主-备用模式下重新创建图形存储
Last Published: February 19, 2025
描述
ArcGIS Data Store 10.9.1、11.0 和 11.1 图形存储在单实例模式下创建,仅支持单个计算机。 将图形存储升级到 ArcGIS Enterprise 11.2、11.3 或 11.4 时,不会更改部署模式以允许多台计算机。
原因
无法更改 ArcGIS Data Store 10.9.1 – 11.4 图形存储的部署模式。
解决方案或解决方法
  1. 按照每个 ArcGIS Enterprise 组件的安装指南中的说明升级 ArcGIS Enterprise 部署的所有组件。
    使用每个安装指南中的安装和部署页面和其他版本菜单上的链接访问所需作系统和版本的每个组件的说明。
  2. 升级部署后,创建图形存储的备份
backupdatastore <backup file name> --store graph –location <location options>
有关语法,请参阅 ArcGIS Data Store 实用程序参考页面
You must create a backup after upgrading; you cannot use a backup file of an older ArcGIS Data Store version to restore the graph store.
  1. 从托管服务器中移除现有图形存储计算机。
unregisterdatastore --stores graph
  1. 在新计算机上安装 ArcGIS Data Store,但不要继续进行配置。
  2. 使用在步骤 2 中创建的备份文件按照以下语法将图形存储还原到新计算机:
restoredatastore –store graph –target <backup file name> --source-loc <parent directory location of backup file> --data-dir <Data Store content directory on new machine>
--server-url <hosting server URL> --server-admin <username of ArcGIS Server administrator of the hosting server> --server-password <password of ArcGIS Server administrator of the hosting server>
有关每个操作的说明,请参阅 ArcGIS Data Store 实用程序参考页面
这将创建一个图形存储,当使用 ArcGIS Data Store 11.2、11.3 或 11.4 时,该存储默认在主-备用模式下部署。
  1. 在第二台计算机上安装和配置图形存储,让图形存储高度可用。
    有关详细信息,请参阅将计算机添加到数据存储
文章 ID: 000031395
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
