问题
在 ArcGIS Online 中,单击要素不会在弹出窗口中显示 XY 数据。 Map Viewer 中还缺少指针位置的 XY 数据。 这两种功能都存在于 ArcMap 和 ArcGIS Pro 中,其中 XY 数据显示在地图视图的底部和要素弹出窗口中,如下图所示:
这是 ArcGIS Online 中的已知限制。 除非已配置,否则 ArcGIS Online Map Viewer 或要素弹出窗口不会自动显示 XY 数据。
注: 此方法仅显示单个已放置的图钉的 XY 数据。 用户无法保存结果,制作多个已放置图钉的 XY 数据的列表,或提取固定位置的 XY 数据。 要制作所需 XY 数据的列表,请将值手动复制并粘贴至文本编辑器中。
注: 单击度下拉按钮以选择 XY 数据格式。
注: 将提取的数据作为 CSV 或 TXT 文件上传到 Map Viewer 中,以便将 XY 数据显示在每个要素的弹出窗口中。
	注: 单击此图标将显示已放置的图钉的 XY 数据。 否则,XY 数据会根据指针的移动进行更改。
文章 ID: 000019995
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
