操作方法
创建新的 ArcGIS Survey123 要素服务时,数据在 ArcGIS Online Map Viewer 中不可见。 尝试查看属性表中的数据时,将返回以下错误:
Error: Accessing data failed
这是对 Survey123 3.14 版本进行的有意更改。 除非在初始发布时启用了收件箱或者启用了编辑已发送调查,否则 Survey123 Connect 将禁用对要素服务的查询。 这样做是为了为用户提供最安全的数据实施,并允许他们根据需要打开数据。
结果是,默认情况下,“编辑者可以看到哪些要素”下的设置设置为“编辑者看不到任何要素,即使是他们添加的要素”,如下图所示。
过去,用户从 Survey123 Connect 中发布调查并立即公开共享,而不知道其数据已公开供公众查询。 在当前实施中,用户必须决定共享其数据的方式以及可以访问这些数据的人员。
根据需要修改编辑者可以查看何种要素?下的设置。
文章 ID: 000028133
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
