问题
在 Android 设备上使用 ArcGIS Survey123 或 ArcGIS Field Maps 时,允许为图片问题选择图片,即使设备上的照片和视频应用程序权限设置为“不允许”。
这与 iOS 设备上的情况不同,iOS 设备上会出现消息,提示您无法访问图片,如下方图片所示。
这是 Android 和 iOS 操作系统之间的差异所致。 照片/视频访问权限授予 Android 照片选取器,详见 Android 开发人员指南。 参见:(照片选取器 | Android 开发人员)。
Survey123 通过 Android 的文件浏览器访问图片,这不需要照片/视频权限。 在 iOS 上,没有对照片文件的等效直接访问权限,选择必须通过 iOS PhotoKit Photo Picker 进行。 参见:(PhotoKit | Apple 开发人员文档)。
如果使用 iOS,必须获得使用照片选取器的许可,前提是该工具旨在用于 Survey123 或 Field Maps。
文章 ID: 000033074
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
